ПОМОГИТЕ Управление станком по Wi-Fi
Belize147
Москва
Перечитал похожую тему от уважаемого komatoz. Правда, в той теме не могу ничего написать. Проникся идеей. Купил платку ESP8266. Спаял адаптер по схеме. А дальше начинаются вопросы. Подскажите плиз. Может и у других новичков будут похожие проблемы.
1. При прошивке модуля через Arduino Genuino какую плату использовать? Где брать библиотеку ESP8266WiFi.h и куда ее поместить?
2. В скетче имя сети и пароль необходимо указывать в кавычках?
3. Как узнать адрес устройства в моей сети Wi-Fi, когда вхожу в настройки роутера, там несколько адресов, какой именно адрес принадлежит моему адаптеру станка, как сделать чтобы этот адрес был постоянным и не менялся при каждом подключении?
По мере обсуждения и реализации проекта появятся дополнительные вопросы. Прошу ответить по существу вопроса, как можно более подробно
    54.7 KB · Просмотры: 55
    354.6 KB · Просмотры: 56
    667.6 KB · Просмотры: 77
Решение
Может быть, но конкретно у меня так не получилось. Постоянно программа Arduini IDE ругалась на отсутствие .h файлов. Пришлось все библиотеки скачивать и устанавливать
Какие программы на ПК?
Какая плата ESP?
Соединяли через резистивный делитель?
Виртуальный сом порт, Candle
ESP2866 12E голая Прошивал Arduino IDE
про делитель первый раз слышу.
37874
Делитель нужен на Rx если esp не толерантно к +5
Ничего не нужно. Критично только питание, сигналы кушает на ура, у меня на модуле стоит стабилизатор 6206 3,3..он из 5 В делает 3.3 для ESP. я сто лет с ними и по другому не делаю.
Кстати. Если модуль ESP работает как то не так, то возможная причина, что в его памяти ослались блоки от прежних программ прошитых в него. ESP шьется блоками, и какой то блок может не перезаписаться. Чтобы это поправить надо очистить всю память ESP. Самый простой способ это использовать Esptool на Python. Вчера у меня модуль не запустился сразу видимо по этой причине, после очистки все заработало
с putrty отправляю, есп ловит и выводит в монитор порта! Но почему ответа "ок" от станка нету?
    66.2 KB · Просмотры: 15
У меня с делителем всё работает. Некоторые модули нормально переваривают на IO 5 вольт. Некоторые со временем дохнут.
Два резюка не проблема допаять.
Для чистоты эксперимента , поставил делитель. 1к и 2к. Все прекрасно работает. Другого и не ожидал. SnakeKVC, Можно смело утверждать, что проблем с вашим скетчем нет и схема работает. Проблема в кривых руках повторителей.
Это наверно самое дешевое решение. На Али эти ESP8266 стоят 80р. Можно прикупить и с разъемом для антенны, у кого сигнал слабый. + разъем 8 пиновый+ два смд резюка+ кнопка сброс на всякий+стабилизатор типа 6206 на 3.3В ( махонький), и золотой ключик ваш. Плату сами выгравируют.
Вот примерная плата 23х38 мм. В один слой. Можно еще меньше, у меня маленькой кнопки нет.
37888
Вот гербер файлы. Замечания и пожелания приветствуются. Сделаем хороший девайс.
Вот в pdf плата для утюга ЛУТ.
  • Gerber_PCB_3018_ESP8266_2022-06-11.zip
    13.2 KB · Просмотры: 12
  • PCB_PCB_3018_ESP8266_2022-06-11.pdf
    11 KB · Просмотры: 14
37888
У меня примерно на таких и пашет. :)
Отвечаю:
Все припаяли, все перепроверили все провода! Нодемсу в сети, адрес статичный - при подключении ни один светодиод на плате станка не мигает!!!!!!
Candle пишет что "порт открыт" в консоли только
[CTRL+X]
А с телефона с программы 3D Fox управление есть - станок двигается!
Так что думаю тут не в руках причина!
Не помню чью прошивку я использовал, но до тех пор пока прописывал IP в GRBL ничего не работало. Прописал вот так и поехало.
    44.7 KB · Просмотры: 22
У меня как всегда:((
Сейчас постараюсь с другого ПК!
Больше идей нет:((
