Candle работает на любой винде.Вот теперь ясно. Хотя винда должна была выдать предупреждение что это не win32 файл. Надо попробовать перегнать на 32бит
Тогда у меня НЕ работает. Фай ехе. не запускается.Candle работает на любой винде.
Системные требования для Candle:Тогда у меня НЕ работает. Фай ехе. не запускается.
Минуточку! У меня и без OpenGL работает...Видеокарта с поддержкой OpenGL 2.0
Визуализация работает?Минуточку! У меня и без OpenGL работает...
Да, а вот FlatCAM на нём без визуализации. И G2G с включенным OpenGL (на другом компе) вообще не запускается....Визуализация работает?
Последняя версия стоит и все работает.Да, а вот FlatCAM на нём без визуализации. И G2G с включенным OpenGL (на другом компе) вообще не запускается....
Ну да.... На одном компе все версии работают и с включенным OpenGL и без. А на другом, если на флэшке перенесёшь с первого компа и не снимешь предварительно галку с OpenGL, то прогу G2G не запустишь.Последняя версия стоит и все работает.
Скорее всего какая то несовместимость с железом. Переношу программу с основного компа на ноутбук, проблем нет. И тут и там стоят одинаковые операционки. Настроены также почти одинаково под радиолюбителя. Железо отличается только видеокартами.Ну да.... На одном компе все версии работают и с включенным OpenGL и без. А на другом, если на флэшке перенесёшь с первого компа и не снимешь предварительно галку с OpenGL, то прогу G2G не запустишь.
Но расстраиваться не следует....
Если так произошло, то можно всё исправить и на данном компьютере.
Находим в папке XrSoft G2G.ini, открываем его в блокноте (F4), находим там строчку с OpenGL и или вместо "true" вписываем "false" или удаляем эту строчку и прога будет запускаться без проблем.
У меня бастует встроенная интеловская карта на моноблоке.Скорее всего какая то несовместимость с железом. Переношу программу с основного компа на ноутбук, проблем нет. И тут и там стоят одинаковые операционки. Настроены также почти одинаково под радиолюбителя. Железо отличается только видеокартами.
Убедитесь сначала, что в G2G активирован OpenGL:А у меня вообще ini другой
А в настройках самой видеокарты вы смотрели? Бывает и там надо поковыряться. И пределах разумного, конечно.
