САМОДЕЛКА Намоточный ЧПУ станок
Обратись к ИИ, вдруг поможет. Мне он здорово помог, написав с нуля ПО для точечной сварки на Атмега358, и наваял скетч для погодной станции на ESP32.
Меня пока всё устраивает.... Но электроника сделана в корпусе из двух частей - силовая часть с драйверами и управляющая часть. Если перестанет устраивать, то легко можно переделать управляющую часть с процессором ,экраном и энкодером - тем более она сделана на разъёме по электрике.
У меня есть маленькая ESP32.... потом можно будет попробовать -смогу ли я поставить задачу ИИ, чтобы он сделал правильную программу.
Сделал накладки и лючки.
было
Сделал
Убрал провода под крышки.
Сделал выключатель питания.
Осталось немного по механике..... запчасти всё едут до меня.
Lenivo, добрый вечер.
Какой(кими) программой(мами) пользуетесь для создания каркасов своих трансформаторов все эти годы?
Я использовал либо готовые пластиковые каркасы.
Либо сам печатал на 3D принтере. Либо просто без каркаса на картонной гильзе мотал.
Вот последний намотанный.
Выходной  РР трансформатор 6п6с 2 19 10 2024.JPGВыходной  РР трансформатор 6п6с 1 19 10 2024.JPGВыходной  РР трансформатор 6п6с 4 19 10 2024.JPGВыходной  РР трансформатор 6п6с 5 19 10 2024.JPG
Вот мелкие намотанные
Пластиковые модели рисую в СолидВорксе.
С пластиковыми каркасам возни меньше. Но только для выходных трансформаторов. Для силовых либо заводские каркасы, либо по без каркасной технологии на картонной гильзе.
К каждому каркасу печатаю втулку с накладкой для намотки.
Это ещё не самые большие выходные трансформаторы, вот последний усилитель SE6ж4п+EL36 в УЛ.
Тут правда покупные трансформаторы из Израиля от Марка Фельдшера.
SE  6ж4п+EL36  УЛ с ИПБ 17  17 07 2025.JPGSE  6ж4п+EL36  УЛ с ИПБ 9  15 07 2025.JPG
Как бы я мотаю то не много. У меня и сейчас в кладовки четыре пары покупных выходных трансформаторов есть.
Такие например есть...... ну уж очень большие .... так и не поставил нИ куда..... так как очень тяжёлые. Надорвал спину с ними и оставил в тумбочке, в тот проект поставил поменьше трансформаторы. Для сравнения сверху ТВЗ 1-9
Но проблема в том, чтобы начать разбираться в выходных трансформаторах - надо самому намотать штук 20 разных типов. И самому на звуке прочувствовать все нюансы намоток, чтобы снимать БОЛЬШУЮ ЛАПШУ с ушей, которой любят потчивать профессиональные изготовители выходных трансформаторов
Думаю, что для любителей мотать сетевые трансформаторы пригодится программа MakeBox v2.7 (промотать страницу в самый низ).
Программа генерит dxf файл частей каркаса в том числе и трансформатора. Которые потом можно выпиливать на CNC, создав предварительно для них УП.
После монтажа, проверил работоспособность на б.у. проводе 0,34мм. Шаг выставил 0,35 мм
На куске пластиковой трубы ..... на ней хорошо проверять качество намотки и отладки станка.
Правда труба на вал прикрутилась не совсем ровно ..... так как для неё не напечатал центрующую втулку...Вращалась с видимым биением. Но намоталось хорошо и плотно. И на большой скорости. С качественным натягом проволоки.
Станок для намотки катушек трансформаторов16  30 03 2026.JPGСтанок для намотки катушек трансформаторов17  30 03 2026.JPG
Хорошо мотает.....
А усилия хватило провод порвать - это смотанный провод и начало(в данном случае конец проволоки) был примотан петлей к бумажной катушке, то есть когда подошла проволока к концу- она натянулась и порвалась. Станку хватило усилия порвать проволоку. Прежний станок просто бы остановился бы. Но прежний1 станок и не смог бы мотать на такой скорости как этот. Новый станок мотает на скорости в два раз больше и ещё есть запас по скорости, но там уже проволока рвётся от увеличения скорости.
Это потому что пока щадящий режим тестов выбран, то есть не прямоугольные каркасы для намотки...
Заработало после разборки -сборки электроцепей, ничего не погрело..... И это очень хорошо.
Проблема, не в прямоугольных каркасах, а в "кривых" предыдущих слоях и перекошенной межслойной изоляции обычно....... Проблемы намотки известны..... И как красивые картинки делать .... тоже известно..... Но и куда и на что смотреть, тоже опыт наработан.
Режим то как раз самый жесткий был - с максимумом натяга для проволоки и максимальной скорости - чуть больше и проволока рвётся.
По скорости. движок крутит до 60 оборотов в минуту. Потом начинает звенеть, но не крутиться. Со шкивом 1:3 это 200 оборотов максимума станка. Но на максимальных оборотах усилие резко снижается. Паспортное усилие для станка где то до 150 оборотов (в минуту(??:). Обороты в "попугаях" - это значения, выставленные в ардуино. У предыдущего станка максимум тяги был на 60 оборотах.
Сейчас на тесте крутил на 100 оборотах - то есть был запас до 150 оборотов в минуту по скорости ещё...... И затянут прижим (от швейной машинки) довольно с большим усилием. Так как провод Б.У.- прижимом провод "равнял" по максимуму.
Поправил предыдущий пост по цифрам.
Заработало после разборки -сборки электроцепей, ничего не погорело..... И это очень хорошо.
По скорости. движок крутит до 600 оборотов в минуту. Потом начинает звенеть, но не крутиться. Со шкивом 1:3 это 200 оборотов максимума станка. Но на максимальных оборотах усилие резко снижается. Паспортное усилие для станка где то до 150 оборотов (в минуту(??). Обороты в "попугаях" - это значения, выставленные в ардуино. У предыдущего станка максимум тяги был на 60 оборотах.
Сейчас, на тесте крутил на 100 оборотах - то есть был запас до 150 оборотов в минуту по скорости ещё...... И затянут прижим (от швейной машинки) довольно с большим усилием. Так как провод Б.У.- прижимом провод "равнялся" по максимуму.
Прямоугольный каркас - специально для тестов напечатал - провод 0,22 - шаг 0,24. Посмотрите толщину провода на на фоне резьбы М8. Под увеличением видно, что продавливает скотч на нитки от печати пластиком от 3Д принтера.
Да этой проволокой в лаковой изоляции уже раз десять тестовую намотку сделал - лак на проволоке до сих пор цел. Это по поводу использования натяжителя проволоки - узла от швейной машинки.
Станок для намотки катушек трансформаторов18  30 03 2026.JPGСтанок для намотки катушек трансформаторов19  30 03 2026.JPG
Решил поискать какой ток настраивать на шаговый двигатель VEXTA PK266-02A
И выпали ценники на них
На Б.У. двигатель нашёл самый маленький ценник 4500 рублей +доставка(?). Доставка может быть несколько тысяч рублей, если продавец, часть цены прячет в стоимости доставки.
Новый с хранения чуть больше 7 т.р. с включённой доставкой.
Мне они достались по обмену, поменял на что то ненужное мне. Фактически даром. Да и давно это было -пролежали довольно долго в закромах без дела. Вот сюда один движок приспособил.
Это двигатель форм фактора NEMA23
Нужно ли их покупать за такую цену? НЕТ. Не целесообразно. Платить такие деньги за них, а потом ещё и перепаивать. А чтоб перепаять - их надо раскрутить..... А раскрутить трудно, там винты закисшие...... можно и не раскрутить....
Поэтому НЕ НУЖНО их покупать -так как , можно купить биполярный новый двигатель с доставкой за 1,7 т.р. с усилием на 1,2Н. Можно и с большим усилием, но они чуть дороже и ток потребления у них больше, соответственно, драйвера надо покупать мощнее. Да и шток тут 8 мм, а не 6,35 мм. - а это значит больше подойдёт насадок и шкивов - остатков от прошлых проектов.
Шаговый мотор 7S56-1.2N   2.JPGШаговый мотор 7S56-1.2N   3.JPGШаговый мотор 7S56-1.2N   1.JPG
Если поискать можно , наверное и дешевле найти. Например такой.
То есть покупать Б.У. движки можно, если за небольшие деньги по разумной цене...... Но если цена не разумная, то лучше купить современный двигатель, более подходящий по параметрам, к которому можно купить стандартные драйверы. У которых понятные паспортные характеристики. Которые не нужно перепаивать.
Ну, ты и магаз нашёл... С дубу там все попадали, че ли...
Большие шаговые двигатели - к ним идут мощные и дорогие драйверы
Как бы китайцы, конечно, любят сэкономить, но в данном случае не на главном в данном станке. Шаговый двигатель для вращения приемной катушки типа NEMA23.
И почему-то у них прижимные шайбы в регуляторе натяжения от швейной машинки напечатаны на 3D принтере, если судить по их цвету :)...
Собираю дальше -ЧПУ станок на АРДУИНО для намотки трансформаторов.
Приехала последняя запчасть по механике - удлинитель на валу 8 мм, длиной 150 мм, с цанговым патроном - под цангу ER11.
Станок был до этого момента в таком варианте
Пересобрал с ER11.
Станок для намотки катушек трансформаторов 20     08 04 2026.JPGСтанок для намотки катушек трансформаторов 25     08 04 2026.JPG
Попробовал намотать максимальный провод- 1 мм на квадратный каркас катушки.
Мотает, нигде не проворачивается. Достаточно удобно зажимать в цангу.
Пластиковый патрон "отъедал" много места от габарита намотки. А также опасался за его прочность - пластиковый патрон в любой момент мог рассыпаться в самый ответственный момент намотки. Но для промежуточных тестов выручил меня хорошо.
Пластиковый патрон пока поставил вместо ручки - в ручном режиме докручивать ось , на которую крепится каркас для намотки катушек трансформаторов.
Станок для намотки катушек трансформаторов 22     08 04 2026.JPGСтанок для намотки катушек трансформаторов 23     08 04 2026.JPG
С механикой, вроде собрал и отладил всё как планировал.
Осталось с электроникой платку поменять.
Сейчас стоит платка NANO 3.0 c процессором Atmega 168(16 мГц), а сейчас заказал NANO 3.0 c процессором Atmega 328 (20 МГц).... Он как бы чуть помощнее.... На Atmega 168 - компилятор ругается, пишет программа может работать не стабильно - так как памяти в обрез.
