- Dombay
- Область
- KCHR
- CNC-3018 PRO
- 1.1f
можно и не менять, candle скушает и *.gcodeи поменять расширение на nc
Вы открыли глаза супер профи Robinson1957, а он бедный и не знал....![]()
Много уважаемый Борис. Я только осваиваю работу на чпу. Что вам так не нравится мои 'дырки', компоненты стают на место.Помнится мне, вы ранее указывали иную причину прихода к такому способу создания ПП. Вы не смогли победить сверловку во Flatcam. Я вот чесно совершенно не понимаю, какие проблемы могут быть со сверловкой...но судя по фото приведенного вами, вы не просто не попадали, вы сверловку в другой стороне делали...по мне просто не возможно ошибаться во Flatcam. Дырки вас не любят...![]()
Про Розе просто забудьте. У него больше недостатков чем достоинств. Он очень хрупкий...и пайки отваливаются от плат ровными пятаками...Я лужу двумя способами. Первый, это у меня к паяльнику прикручена оплетка...на ней малость припоя...просто таскать оплетку за паяльником не очень удобно, а в моем случае я просто вожу по плате паяльник с оплеткой, но так я лужу только маленькие платы...большие , типа как описывал AndiDN, нижний подогрев, флюс и растираю припой толстой хб тканью...так в старину лудили самовары. Почему я говорю о отверстиях? У вас отлично выполнены дорожки, а отверстия будто сверлили на ручном станке...на чпу они должны получаться идеально, и двойная гребенка с 20 штырями просто проваливается в них. Но опять же ИМХО....Много уважаемый Борис. Я только осваиваю работу на чпу. Что вам так не нравится мои 'дырки', компоненты стают на место.
Flatcam был сложен для меня, теперь я немного его освоил.
Вы тоже дали мне много полезных советов, много чего я взял на вооружение. Делимся, учимся. Все замечания обязательно учту в будущих проектах. Ведь - печатка за печаткой у меня все лучше и лучше получается. Отверстия править, просто нет времени, заказ из 9шт электронных нагрузок надо уже сдавать. Я померил Lm324 садиться без деформации, резисторы тем более. Мосфеты будут на выводах.
Дайте совет пожалуйста. Я всегда лудил через оплетку обычным припоем - ну чтоб максимально гладко получалось.
Также мелкие платы лудил - РОЗЕ +глицерин +нагревая 90~100%раствор
Вчера попробовал залкдить РОЗЕ эту плату электронной нагрузки, вроде вода кипит, добавил глицерин, а розе на плате не плавится, вне платы плавится....загоняю на плату остывает. Все в воде-плата и розе +вода кипит, но не лудится, плата не ращогревается. В чем ошибка?
Я привёл пример и задал простой вопрос в какой программе такое ещё можно сделать.Это, мягко говоря, мазохизм.
Спасибо! Возьму на вооружение ваши советы! ?Про Розе просто забудьте. У него больше недостатков чем достоинств. Он очень хрупкий...и пайки отваливаются от плат ровными пятаками...Я лужу двумя способами. Первый, это у меня к паяльнику прикручена оплетка...на ней малость припоя...просто таскать оплетку за паяльником не очень удобно, а в моем случае я просто вожу по плате паяльник с оплеткой, но так я лужу только маленькие платы...большие , типа как описывал AndiDN, нижний подогрев, флюс и растираю припой толстой хб тканью...так в старину лудили самовары. Почему я говорю о отверстиях? У вас отлично выполнены дорожки, а отверстия будто сверлили на ручном станке...на чпу они должны получаться идеально, и двойная гребенка с 20 штырями просто проваливается в них. Но опять же ИМХО....
Почему я так как бы не ровно дышу на ваше творчество, нисколько не принижая его. Просто я настолько наблатыкался делать ПП, что мне проще и быстрее в EasyEDA нарисовать схему, развести плату , при желании на этом этапе можно и тексты включить и рисунки вставить, получить универсальный гербер, кинуть его во Flatcam, чем паять на монтажке. ИМХО однако...Спасибо! Возьму на вооружение ваши советы! ?
На счёт отверстий да этой мой косяк. При векторизации изображения, пеиенесенного со спринта, отверстия (элипсы) получились. Поленился править. Потом очень долго по слоям создавал УП для гравировки, вырезки... Ну а для сверловка просто отметил эти получившиееся круги +овалы. Они в итоге немного смещены получились.Я привёл пример и задал простой вопрос в какой программе такое ещё можно сделать.
Может это реальный мазохизм но мне так было удобнее сделать дорожки заодно фигурные вырезы в плате отделив высоковольтную часть. Я знаю что можно экспортировать с лайаута слой контура и вырезов, но обработку в "аспирине заказывал". Ещё раз - свобода действий по каждой операции с гибкими настройками для обработки без оспаривания что в других программах так не сделать. А дальше колхоз дело сугубо добровольное...
Да, ваша правда. Я вот специально сейчас закупил 4 шт фольгированный гетинакс (а4) для экспериментов. Текстолит фольгированный у нас не продают.Почему я так как бы не ровно дышу на ваше творчество, нисколько не принижая его. Просто я настолько наблатыкался делать ПП, что мне проще и быстрее в EasyEDA нарисовать схему, развести плату , при желании на этом этаgе можно и тексты включить и рисунки вставить, получить универсальный гербер, кинуть его во Flatcam, чем паять на монтажке. ИМХО однако...
Версия 8.994. Мой ноут отлично с ней работает, проблем нет. Она отличается от более ранних. По совету товарищей, два дня как отказался от NC теперь для этого у меня Cimco Edit,..на порядок лучшеА вы в какой версии flatcam работаете?
Там люфт винтом выбирается. Ресурс такой- дома за два года активной эксплуатации другого станка с такими же гайками ни чего не случилось. А этот я уже вне дома собрал на коленках. Точнее разобрал то что делал когда то на самодельных втулках вместо подшипников. У втулок вылез большой недостаток- температурное расширение. Когда похолодало стало очень туго по валам перемещаться, а как температура опустилась до +8 вплоть до клина. По этому станок был разобран и переделан на подшипники и заодно остальное тоже попутно переделалось. Материал текстолит 15мм и фанера 22мм. Ось Z направляющие в торец фиксируются потайными болтами и сидят на клею. Люфтов нет и ни чего не дребезжит как было в стоке. Теперь это другой станок в образе CNC3018.Мне вот интересно, а ресурс пластиковой гайки? На сколько её хватит, через сколько появятся люфты?
Я купил тоже такую пластик гайку. В планах есть переделать ось z на рельсы. Сомнения покамись. Потому что устранил люфт в штатной гайке,и ось z на валах меня устраивает на данный момент.Там люфт винтом выбирается. Ресурс такой- дома за два года активной эксплуатации другого станка с такими же гайками ни чего не случилось. А этот я уже вне дома собрал на коленках. Точнее разобрал то что делал когда то на самодельных втулках вместо подшипников. У втулок вылез большой недостаток- температурное расширение. Когда похолодало стало очень туго по валам перемещаться, а как температура опустилась до +8 вплоть до клина. По этому станок был разобран и переделан на подшипники и заодно остальное тоже попутно переделалось. Материал текстолит 15мм и фанера 22мм. Ось Z направляющие в торец фиксируются потайными болтами и сидят на клею. Люфтов нет и ни чего не дребезжит как было в стоке. Теперь это другой станок в образе CNC3018.
В GGEasy можно. И фигурные вырезы, и оверстия можно сверлить или фрезеровать. И разным инструментом медь снимать. Всё из гербера делается.Я привёл пример и задал простой вопрос в какой программе такое ещё можно сделать.
Согласен с вами! Я только погрузился в тему чпу и мне это очень нравится.Evgeniy_Lazurenko, Вот берите пример. Фанера и гвоздиА человек делает такие прекрасные платы...
