ПОМОГИТЕ Схема нашей платы... (по многочисленным просьбам)
Небольшой промер напряжений на предохранителе F1 и диоде F3 (это не предохранитель, будьте внимательны)... К плате подключен только провод USB...
Симптомы поведения описаны тут...
37662
Архив фото платы с разных сторон с большим разрешением...
Можно дурацкий вопрос? А для чего на пинах делителя шага по 2 перемычки?
В самом вопросе почти готовый ответ... :rolleyes: Для деления (выбора) микрошага работы двигателя (драйвера)...
Да я чего то забыл уж как их там настраивал, надо под драйвера заглянуть. Скорее всего так же на 1/8. Помнится с дохлых матерей джаампера к нему дёргал:):)
У меня 1/8 стоит (два джампера)... :)
За компьютером как в мастерской скоро будет... :D
37900
Схема оффлайн контроллера.
  • offline-controller.pdf
    200.9 KB · Просмотры: 359
На зелёной плате одна из причин отвала связи, непропай по шине data, usb разъема. Там сквозное отверстие и пропай хреновый
Все эти микро и мини ЮСБ - при длительной эксплуатации сплошная головная боль. :( Вон, была у меня читалка под названием Кобо. Там микро ЮСБ начал барахлить. Хотел заменить, а оказалось, что разъем нестандартный, ничего подобного по посадкам не нашел. А другие не встают, места мало. Так и лежит читалка без работы, все в ней функционирует, кроме ЮСБ. А без ЮСБ печалька: ни зарядить, ни новые книги загрузить. :(
