Больно строгие у вас тут правила! Это я модератору! Я просто не разобрался как тут цитаты вставлять
выделяем нужный текст, появится всплывающее облачко, там "цитата"
Хорошо настроенная задняя бабка, цанговый патрон для развертки - что еще надо, чтобы достойно встретить старость.![]()
Мне про старость пондравилось
А резать-то зачем, есть готовые и дешевые разрезные подшипники.Я ребят че сюда зашел то... У меня китаец CNC-3018 pro. Так у него по Х в подшипниках зазор думаю 0.05 минимум, а могет и больше, соответственно вибрации и т.д. Тут в инете один товарищчч предлагает резать вдоль эти подшипники и поджимать их винтами стопорными для устранения люфта. Как идея? Он там на ютубе об этом показываетю
за 500 р я лучше втулку выточу...
Если планируется работа по мягким материалам - пластиковая втулка оптимальна. Если же по металлам - тогда подшипник или бронзовая втулка.за 500 р я лучше втулку выточу...
Каретки SBR 12 - 4 штуки - 700 рублей из россии якобы, латунь примерно в ту же цену выйдет, так опоры можно и не использовать а просто из них подшипники повытаскивать.за 500 р я лучше втулку выточу...
пожалуй как вариантКаретки SBR 12 - 4 штуки - 700 рублей из россии якобы, латунь примерно в ту же цену выйдет, так опоры можно и не использовать а просто из них подшипники повытаскивать.
Если решите делать втулки - лучше точить по две коротких (20-25мм) на каждую ось, чем одну длинную.пожалуй как вариант
Не согласен, особенно если на оси Х пластик бегает, две втулки запресовать соосно гораздо сложнее чем одну длинную,Если решите делать втулки - лучше точить по две коротких (20-25мм) на каждую ось, чем одну длинную.
Для 3018 делал по две втулки на ось, проблем с соостностью не было. Если же таковые возникнут - ручная развертка после запрессовки в помощь...Не согласен, особенно если на оси Х пластик бегает, две втулки запресовать соосно гораздо сложнее чем одну длинную,
Вот если бы эти развертки в каждом магазине бы лежали, а то из за двух составных втулок, ехать 100 км, как то не в кайф.Для 3018 делал по две втулки на ось, проблем с соостностью не было. Если же таковые возникнут - ручная развертка после запрессовки в помощь...
