ВОПРОС Корпус для платы
Andrnet
Essetuly
Так как много приходится фрезеровать алюминий (стружка летит) решил сделать корпус для причиндалов.Безымянный.jpgWhatsApp Image 2023-02-24 at 23.50.12.jpeg
Все пошло несколько в иную сторону:)). Вопрос-то был не про мощность. С этим все ясно и вопросов нет. Вопрос был про "а надо ли ставить отдельный бп". Про "сломается или уйдет в защиту" ну это тоже аргумент так себе, т.к. и в том и в другом случае изделие будет испорчено. Хоть один бп, хоть два.
Похоже это вопрос религии. Кто-то считает надо, кто-то нет. Но однозначных доказательств нет.
Всё зависит от потребителей. Если шпиндель коллекторный, то его лучше на отдельный БП, если безколлекторный то можно и на один БП.
Или, хотя бы, при значительном различии напряжений питания платы и шпинделя, а заморачиваться понижайками не хочется, тогда два. Если заморочиться не проблема, можно и от одного.
Аргументируйте свой вариант. Некоторые и три БП ставят, только по тому что им кажется что так лучше.
Вообще принято БП брать с запасом по мощности, и тогда многие вопросы отпадают.
У меня 3 блока стоят , во первых потому что девать их все равно некуда, во вторых на драйвера у меня отдельный блок на 24В , плата управления - блок на 12В (увы у моей платы на входе написано only 12V) ну и третий бп на шпиндель, это, что бы не мучаться, если на 48 вольт блок поставлю ( лежит, но в принципе и 24В пока хватает), то почему бы не поставить, если все равно валяется. Могу еще и 4тый подцепить, только не придумал еще к чему, вот думаю - может на каждый драйвер по отдельному блоку питания прицепить, не знаю только зачем , а так бы прицепил.
Когда напряжения потребителей разнятся, можно поставить ещё один БП. Но ставить БП только по тому что их девать некуда это бредятина.
Тут речь шла о минимальной достаточности а не о том у кого сколько БП в шкафу лежит.
И в догонку, сначала проектируют устройство а потом мастрячат. only 12V и БП на 24В это косяк при выборе компонентов.
Можно собрать колхоз из only 5v, only 9, и т.д. и на каждый свой БП.
Подсветка рабочей зоны. Дабы в темноте фреза не плутала и видела куда ехать надо.
подсветка рабочей зоны у меня светильник на 220В (линейный светодиодный), ему дополнительный блок вроде как и не нужен, гады китайцы в корпус драйвер встроили, а корпус не разборным сделали.
Можно собрать колхоз из only 5v, jnly 9, и т.д. и на каждый свой БП.
Минимально достаточно 1 блок питания, это же понятно, в моем случае нужна либо понижайка для платы управления, либо второй блок питания, третий в принципе предназначался для циклона, но когда циклон переделал, остался не востребованным, я от него шпиндель запитал
Вот вы развели тут антимонию, понимаешь...
Тема, кстати, вообще про корпус а не про БП. :)
Впритык выбирать БП не очень хорошая идея.
Я про это в курсе и всеми лапами - за.
Но:
1. Другого, более мощного БП у меня не было.
2. Более крупное не влезло бы в коробочку (а она уже была).
3. Резал фрезами D4 фанеру 22 мм за 4 прохода - всё норм.
4. Повторюсь - за 2.5+ года сбоев не было ни разу.
5. Кстати, отсюда же и АК питается.
Но:
Олег, так это не тебе написано, а другим коварным личностям. :)
