НУЖНА ПОМОЩЬ Помощь в изготовлении (фрезеровка и сверление) алюминиевых пластин.
Для сверл 3мм, 50-70мм/мин, если жесткости хватает можно больше, обороты 12-15к, в зависимости от вертикальной подачи
Не могу удержаться, хоть и Админы против таких сообщений. Огромное спасибо!
Если требуется качественно выровненная поверхность без перепадов то да, при таком смещении будет чувствоваться ступенька, особенно если шпиндель установлен не совсем перпендикулярно
Вот прям чую, что из-за этого у меня ступенька при проводе ногтём! И Вектор говорит, что я делаю слишком большое перекрытие!
Для алюминЯ больше 30% перекрытия не даю.... :p
/фрезу жалко/
К слову, только упомянули и случайно наткнулся ;)
сверла с заточкой "ласточкин хвост"
    68.4 KB · Просмотры: 1
    19.4 KB · Просмотры: 1
  • Спасибо
Реакции: Gssp
"Изготовленные из стали M35 HSS с 5% кобальта, что делает эти сверла более прочными и долговечными, поэтому вы можете сверлить сильно закаленные материалы"
Вообще интересный материал М35 HSS с кобальтом. Сверла Сплит Поинт с али тоже из него сделаны. Надо будет попробовать.
Но цена этих свёрел ласточкин хвост конечно впечатляет (по сравнению со сплит поинт с али) - 24 фунта за 4 шт., (я правильно понял?)
Хотя если учитывать их назначение (высверливание точек сварки при авто жестянке) может и норм.
так это цена на "нормальном" рынке ;)
надо на Али поискать, если есть необходимость.
Вроде хрупкий, тем более для ручного инструмента
Недавно "обрезал" ракрошившийся конец какой-то фирменной фрезы вольфрам-молибден.
Структура очень мелкозернистая, но фреза хрупкая раскрошилась на конце примерно 10мм, хотя работал профи, правда на обычном, не CNC, фрезерном станке.
Такая заточка эффективна на тонколистовых работах, где толщина материала меньше высоты скоса обычной заточки. При обычной заточке при таких работах "дробит и треуголит", с ластохвостом, по русски "центробор", все кругленько. Недостатки этой заточки, низкая стойкость угловых кромок.
